Delka svodu
Delka svodu
Dokazete nekdo, nebo neznate nekoho kdo by mi mohl spocitat delku svodu Motor-turbo na SR20DET? Jak dlouhy musi byt vedeni nez se to spoji v 1? Asi si je necham udelat u znamyho..uvidim podle ceny jakou mi nabidne...ale potrebuju vedet delku ....pocitam s tim ze vsechny musi byt stejne dlouhe...ted jde jen o to kolik to je
dik moc
ono se to počítá podle otáček kterými chceš točit max a podle vrcholu kroutáku a ty vzorce nejsou běžně dostupný, ale vyhovující délka jednoho spletence středem měřeno by měla být mezi 0,5 až 0,75 metrů, ale jelikož je to turbo, tak délka nebude mít tak velký vliv, jako stejná délka, pravidelný průřez bez zbytečných návarů, a slušný radius bez zlomů
no musim mu dat delku a pravdepodobne i prumer...muzete byt teda konkretnejsi? co je to neprehnat s prumerem? Motor nebude mit pravdepodobne vic jak 300koni......spis kolem tech 250-270....nechci moc uprav ktere by rapidne snizily zivotnost...jinak 0.5 az 0.75m se mi zda dost...to to mam dat na natacky :-D
Hmm u turba sem novacek....zajimal sem se driv o upravy NA motoru....ale sportovni svody...vyfuk....otevreny sani jsou pro me zakladni upravy..takze ho tam davat budu....turbo asi zustane stejny...jde mi o svody....aby mely vsechny 4 valce stejnej odpor...je to uprava ktera neco malo prida....ale nepodepise se negativne na motoru...nejde mi o to jestli na ten vykon staci seriovy....jde mi o optimalizaci...a i na ten vykon jsou sportovni 4v1 se stejnou delkou lepsi nez seriovy....Martin_534 píše:na 250-270koní nepotřebuješ jiný svody ani turbo
dekuju...jeste se zkusim poptat....
- Goodziller
NEW
A co takhle koupit takovíhle svody? http://www.carstylingtuning.com/scripts ... p?IDZ=1717
Kuci tak kam se aspon obratit abych ty udaje zjistil kdyz tady se nevi?
