Nenaskočí a nenaskočí
Lubosh
Příspěvek od Lubosh »
Čau vespolek.
Mám následující problém. Svíčky dávají jiskru a jsou nové. Palivo tam jde. Při startování jde trochu kouř z výfuku ale motor ne a ne naskočit. Dokonce to ani neškytne :-(
Díky za každý podnět :-)
rozum
Re: Nenaskočí a nenaskočí
Příspěvek od rozum »
Lubosh píše:Čau vespolek.
nejeblo ti tesneni pod hlavou? stalo se mi neco podobneho :)
Piettro
Příspěvek od Piettro »
ja kdyz sem nemel poradne uzemenou RJ, tak sem nebyl schopny taky nastartovat - presne jako u tebe....
Lubosh
Včera jsem přijel, vypnul motor a pak už nenastartoval. Tlak klesl oproti minulému měření asi o jeden bar. Nyní cca 9
rozumik píše:
Lubosh
Kde přesně ta řídící jednotka je?
Piettro píše:ja kdyz sem nemel poradne uzemenou RJ, tak sem nebyl schopny taky nastartovat - presne jako u tebe....
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Je u spolujezdce u podbehu. Musis sundat jeden plast.
porsacek
Příspěvek od porsacek »
Neni to auto z bazaru na cernaku EXTRAAUTO jestly jo tak to uz jednou udelalo kdyz jsem se jel na nej podivat motor naskocil ale nez jsme vyjely tak to chciplo a uz to neslo nahodit takze jsem dal od toho ruce pryc .
Naposledy upravil(a) porsacek dne 17.05.2006, 09:13, celkem upraveno 1 x.
Nissan 200sx 1.8 turbo rv:93 Blow off valve MK II red,sportovní filtr.PREMIUM COIL OVER KIT KONI SPORT
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp www.toyotaklub.cz
Lubosh
Není. S tímto autem jsem už nalítal kolem 40.000 km a bez vážnějších problémů. Předevčírem jsem s ním normálně přijel, vypnul motor a potom už nenatočil. Zpočátku to sice občas škytlo ale pak už ani to.
porsacek píše:Neni to auto z bazaru na cernaku EXTRAAUTO jestly jo tak to uz jednou udelalo kdyz jsem se jel na nej podivat motor naskocil ale nez jsme vyjely tak to chciplo a uz to neslo nahodit takze jsem dal od toho ruce pric .
typicky problem su zahadzane sviecky. vyber ich a poriadne ocisti jemnym smirglom.
rozum
raddy píše:typicky problem su zahadzane sviecky. vyber ich a poriadne ocisti jemnym smirglom.
nebo ocelovym kartacem to jde taky dobre
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Nebo ty svicky preventivne vyhod a kup nove :wink:
pokud tam máš opravdu nové svíčky, tak každá rada dobrá, mě něco podobného dělali na birdu ty přívodní kabely ke svíčkám, vyměnil jsem je a byl klid (pro info motor v birdu mám stejnej, akorát bez turba) a kámoš co má sunnyho (ten sám motor) podobný problém a byl to power tranzistor pravděpodobně v obou případech i když to jiskru házelo, tak nebyla dostatečná k zapálení směsi
A kdyz vymotas svicky jsou jake? Mokre..suche....ciste....cerne ?
Lubosh
Tak jsem se posunul dal. Už to sice startuje ale při otáčkách kolem 3000 se to dusí, cuká a neochotně se zrychluje. Při přechodu z vysokých otáčkách to klesne pod 500 a zdechne. Pokud to podpořím jemným zaturováním, otáčky se ustálí kolem 800 za minutu. Začalo to taky dost kouřit. Asi olej ve válci.
zkontroluj všechny podtlakové hadice a přívod vzduchu do sání, takhlenějak se to chová když je chyba tímto směrem
