Vyklápění světel
Misan
Vyklápění světel
Příspěvek od Misan »
Ahoj, už mě to štve, ale světla se mi nechtějí vyklopit přes páčku, pootočením se rozsvítí, ale nevyklopí. Nakonec pomůže tlačítko, co je na palubovce. Ale mě by zajímalo, kde je problém. Relátka jsem taktéž zkoušel měnit za náhradní, ale bez účinku. Nějaké nápady? Díky
Re: Vyklápění světel
Otevrit servisni manual a jit kabel po kabelu. Respektive konektor, po konektoru, jestli se napeti objevuje tam kde ma.
Mozna mas nekde prerusenej kabel od sleepy eyes modu.
Peťouch
Příspěvek od Peťouch »
koukni na Lukasy, jestli tam nezoxidoval nějaký pin v konektoru.
That_Nice_Guy
Příspěvek od That_Nice_Guy »
Já mám opačný problém, moje nechtějí dolů. :lol: a taky jsem zkusil prohazet relátka, páčku, tlačítko i ten timer assy a nic.
Misan
Myslíš tu krabičku co je dle manuálu na str. EL-82 jako "headlamp timer"?
That_Nice_Guy
Jo tu krabičku dole u pojistek u řidiče. Když jsem ji měl odpojenou úplně tak se taky vyklápěla v pohodě a dolů nechtěla. Až bude tepleji tak zkusím ještě jít po dratech a pak už jedině samostatný ovládání těch motorů.
ParallelUniv3rse
Příspěvek od ParallelUniv3rse »
Zkusil bych přepínač páčky pod volantem: http://forums.nicoclub.com/how-to-fix-y ... 80461.html
Motor ma doma Trinom doma rozebranej. Uvnitř jsou asi 3 dráhy pro kontakty určující kde as ma motor zastavit a kde rozjet podle toho kam je přivedeno napětí. Jestli ale zlobí obě světla tak v motorech problém nebude.
Misan
Zlobí obě světla, po otočení páčky jde jasně poznat na otáčkách motoru, že klesnou, světla se rožnou bez vyklopení. Taktéž mám občas problém se zaklopením, někdy to trvá 5, někdy déle, než jdou dolů. Vidím to na drátky, kontakty, možná i tu páčku...však už to má taky nárok po 27 letech jen a jen na problémy :D Takže zkoušet a zkoušet.
zaviraní světel, teda nezavíraní světel , ovlivnujě krabička timer assy co je u pojistek a v ni vypalenej kondenzator , staci ho vymenit a zaviraj se , teda já to tak mel
FIRE WALK WITH ME
