nové svody, prosím o radu
jan20nov
Příspěvek od jan20nov »
takže můj problém je ten že po nasazení nových svodů se turbo posunulo cca 1 cm blíž k motoru, díky tomu nemůžu nasadit na turbo elbow, bylo by možný obrousit jak je na fotkách ten výstupek z převodovky, má to tam nějakou funkci??
Re: nové svody, prosím o radu
Vypada to jako vystpek pro montaz na jinej motor.
Podle me by to tedy mohlo zmizet.
Z vnitrni strany by tam snad nic bt nemelo.
obrousit.
jan20nov
ok díky za radu vypadá to že je to tam k hovnu ale převodovku jsem venku rozebranou neviděl tak jsem nevěděl
predpokladam ze mas aj nejak poreseny vyfuk.... kdyby to viselo na natazených siláčich nebylo by to asi optimalni... nejlip dodelat vlnovec kterej tam dost chybí...
jan20nov
výfuk se určitě taky bude řešit a ten vlnovec je v plánu
jan20nov
tak sériový koleno od turba tam nemám šanci dostat takže budu zase o pár tisíc lehčí za nový :D
myslis prvni dil laufu? rozriznout vevarit vlnovec pri samozrejme nechas pri odrezavani casti pro vlnovce "navic!" ten kousek co ti chybí vlnovec cca 500 svari ti to kde kdo treba za kilo nebo dve.
priklad chybi ti 2cm vlnovec meri 20cm vyriznes z te trubky delku 18cm... vevaris vlnovec a huraa mas to v cajku a lepsi nez origo...
to jsou svody odkud? Co ja mel svody na SR, tak tam byla ta priruba proste krive, udelal jsem si pripravek podle seriovych svodu, na nerezovych prirubu urizl, prisrouboval na pripravek a nechal navarit...je to asi nejlevnejsi, protoze kdyz zacnes delat takhle vyfuk, tak to bude lavina veci...ted das dumpipe, pak zjistis ze ti na ni nepasuje downpipe atd...
jen abych to jeste doplnil, nektere svody to maji jinde zamerne a je nutne k nim pouzivat primo upravenou dumpipe (koleno za turbem s lambdou) ktera jde pak napojit na zbytek vyfuku. Protose ptam na puvod. Pokud to neni cina, tak od stejneho vyrobce vzit dumpipe a snad bude pasovat.
jan20nov
jj problém je ten že jsem ke svodům nekoupil elbow
A to mas seriovy elbow??? Alebo antikor??
jan20nov
Jimmbo píše:A to mas seriovy elbow??? Alebo antikor??
mám sériovej ale ten tam nedostanu takže je objednanej novej
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
nerez elbow to vyřeší. Ale aby ti pak seděl vejfuk.Jsou tam jinak ty 3 šrouby.
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
jan20nov
údajně padne přesně na seriovou downpipe, tak se uvidí pokud ne tak se to vrátí
