K:konektor
K:konektor
sháním protikus tomuto konektoru,mohl by se vyskytovat na 240sx
Re: K:konektor
od ceho je ten konektor mrknu na to kdyz bude volny ty ho prodam
Re: K:konektor
na té el co jsem ti dal k motoru je určitě, je to k čidlu na trubku na servo - kvůli volnoběhu.. mrkni..
Re: K:konektor
tak to bych taky mohl možná mít....
Re: K:konektor
mrkněte, budu vděčnej
Re: K:konektor
nestál,jen je otázkou,zda se dá někde koupit,vživotě jsem konektor takovej a novej nekupoval
- Vladislav Bureš
Re: K:konektor
Když jsem řešil palivové čerpadlo tak jsem koupil sadu vodotěsného konektoru a udělal jsem ho celý nový tj oba protikusy
- SP_A1272.jpg (79.62 KiB) Zobrazeno 5218 x
Re: K:konektor
jenže tohle v mém případě nejde,... konektor ke ktrému sháním protikus,je součásí čidla.. tenhle na fotce je stejnej ,ale fotil sem ho jen pro ukázku..
Re: K:konektor
ten konektor tam urcite potom neni lebo sem ho hledal a nenasel a z onevie by mi mnel zostat na to jeste zitra mrknu
Re: K:konektor
vypada to jak do altiku
Re: K:konektor
musí tam být bude na elektrice okolo motoru na99% na přímo na svazku k motorupablo píše:ten konektor tam urcite potom neni lebo sem ho hledal a nenasel a z onevie by mi mnel zostat na to jeste zitra mrknu
já jdu dneska ještě kouknout na ty el co mám doma,ale asi to tam taky nebude, polovinu sem prolezl a nic
abych dodal,ten na altiku je moc velkej..tenhle je o "třídu" menší..
Re: K:konektor
na 300zx jsou..
Re: K:konektor
no jo ,ale kdo tu má z 300zx rozstříhanou nebo nepoužitelnou el..adner píše:na 300zx jsou..
Re: K:konektor
tenhle konektor od tebe tam neni lebo sem ho chtel zapojit a nebil tam na te z onevie je lebo sem ho odpojel len se musim k tomu dostat
