Zdravím
Po přečtení skoro všech přízpěvků v této sekci jsem odpověď nenašel :-/ (přízpěvky s názvem prosím pomoc apod. přeskakuju).
K věci : jak se sundává plastové obložení před tachometrem? Pořád mi tam něco zavazí. Hlavně páčka pro nastavování volantu....
Díky za radu
demontáž přístrojovky
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
Re: demontáž přístrojovky
povolit volantovou tyc, 2 srouby ze spodu cca 20cm od volantu...kdyz se mrknes do manualu bude to tam rozkresleny. Pokud to tam povolis, pustis to cele trosku dolu a mas misto
odšroubuj tyč volantu a "spadne" ti dolu a nebude překážet
díky kluci. Nenapadlo mě, že kvůli plastu budu muset dělat takové skopičiny:-).
240SX USA verze
da se to i bez toho ale musis mit nervy sikovne ruce zatim se mi to vzdy povedlo,ale muze se i zlomit
právě že jsem s tím včera zápasil asi 3 hodiny ...
a nakonec jsem stejně to co jsem potřeboval nespravil :-/ otáčkoměr jede jen do 4000 pak se zasekne. Myslel jsem že zadrhne o podklad (jsou tam indiglo budíky), ale místa tam je dost cca 5mm prostě ve 4000 konečná .... asi budu muset sehnat nový že?
240SX USA verze
