Airbag Z32
Airbag Z32
Ahoj, vyhazovali jste nekdo ze Z32 seriovy volant s airbagem (pri nahrazovani sportovnim volantem)? Je v tom nejake uskali nebo mozny problem? Neni tam nekde trebas nejaka pojistka kterou by se dalo cele to SRS s airbagem odpojit aby to hervalo chybu a tak...?
Re: Airbag Z32
Hlavne pred demontazi odpojit baterku. Az ho das pryc tak ti bude urcite svitit kontrolka.
Re: Airbag Z32
jj, postup demontaze mam z manualu vycteny, jde mi prave o tu kontrolku a jestli to nebude delat jeste jinou neplechu - nejake hlasky ridici jednotce co by pak zlobila nebo tak neco... :-)
Re: Airbag Z32
nic, len ti bude blikat airbag
Re: Airbag Z32
ok, dik za uklidneni
P.S. a mate nejakou fintu na vypnuti toho blikatka?
Re: Airbag Z32
Na S14ku su naby komplet s kablikom, ktory ked sa zapoji tak ta kontrolka nesvieti. Myslim ze urco niekde najdes nieco obdobne na Z32.
Re: Airbag Z32
melo by to jit poresit napajenim odporu mezi kontakty toho kabliku, je potreba zmerit jako odpor ma ted airbag a podle toho tam dat odpor....aspon u pyropasu to tak jde osidit..
Re: Airbag Z32
ok, diks
Re: Airbag Z32
A nebolo by jednoduksie nejakym sposobom vytiahnut tu ziarovku/diodu/?
Re: Airbag Z32
ne, protoze tim odstranis jen upozorneni na problem...pokud je airbagu vic, nefungoval by zadny a tusim ani pyropasy....pokud tam das odpor, jednotka airbagu si mysli ze je tam stale airbag a ostatni funkce zustanou neovlivneny....
Re: Airbag Z32
v ktorom 300zx alebo s13 je viac ako jeden airbag ? staci ziarovku a je pokojMirek píše:ne, protoze tim odstranis jen upozorneni na problem...pokud je airbagu vic, nefungoval by zadny a tusim ani pyropasy....pokud tam das odpor, jednotka airbagu si mysli ze je tam stale airbag a ostatni funkce zustanou neovlivneny....
Re: Airbag Z32
nevim jestli sis vsiml ,ale Z32 nemam, takze nevim...a psal sem POKUD je airbagu vic!!!! A rozbusky na pyropasech ti odstranena zarovka aktivuje jak?sic píše:v ktorom 300zx alebo s13 je viac ako jeden airbag ? staci ziarovku a je pokojMirek píše:ne, protoze tim odstranis jen upozorneni na problem...pokud je airbagu vic, nefungoval by zadny a tusim ani pyropasy....pokud tam das odpor, jednotka airbagu si mysli ze je tam stale airbag a ostatni funkce zustanou neovlivneny....
Re: Airbag Z32
změřit odpor obvodu airbagu, a šoupnout tam rezistor o podobné hodnotě
