Výměna Diferáku!!!
MaxX
Výměna Diferáku!!!
Příspěvek od MaxX »
Taková blbá otázka mám obyč a chci ho vyměnit za VLSD co vše je potřeba udělat a jaký se dávaj náplně a kolik,kde se kontroluje děkuju předem za info :)
tamo
Příspěvek od tamo »
je to presne to iste - skrina, naplne atd :wink:
Nissan 200SX S13 1990
viskozny olej sa v VLSD nemeni, je v uzavretej casti diffu. normalny olej v VLSD je rovnaky ako v obyc. diffe.
saigone
Příspěvek od saigone »
pokud je z s14 tak potrebujes prohodit jeste ten zadni kryt z s13 difu.
MaxX
Příspěvek od MaxX »
Můžu tam dát Olej Castrol SAE 75W-140 nebo raději to co tam má být? Obrázek
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC »
...a nebo můžeš akorát přehodit vnitřek diffů, tím zachováš i lehčí převod. jen je potřeba slíznout na soustruhu vymezovací podložky diffu, aby se zachovala vůle mezi "hruškou" a "talířem".....
MĚL JSEM - 200sx S14 přestavěná na S14a, přestavba z AT na MT, průchozí sání a výfuk, tlak turba 0,8bar, MBC ventil, Walbro, HID xenony 4300K, podložky 25mm
NYNÍ - Škoda SuperB 1.9 TDI PD, 96kW
Láďa z UDC píše:...a nebo můžeš akorát přehodit vnitřek diffů, tím zachováš i lehčí převod. jen je potřeba slíznout na soustruhu vymezovací podložky diffu, aby se zachovala vůle mezi "hruškou" a "talířem".....
presne tak a ta vule je napsana v manualu jaka ma bejt , jen pro uplnost
FIRE WALK WITH ME
