MBC x EBC
panpica
MBC x EBC
Příspěvek od panpica »
Jaky jsou vyhody electronic boost controlleru oproti manualnimu.
S14 Zenki
Re: MBC x EBC
panpica píše:Jaky jsou vyhody electronic boost controlleru oproti manualnimu.
To vim to už mi kdosi rekl. Nemusiš to chodit štelovat domotoru ale mužeš z interieru!
Re: MBC x EBC
Design píše:
:roll: Kdyz si zavedes MBC do kabiny tak taky nemusis do motoru..ver tomu ze tohle ten nekolika tisicovej rozdil v cene nedela.
Re: MBC x EBC
EBC je luxus..MBC je dostačující..
panpica
Me jde o to, ze vetsina EBC ma uz nejaky CPU a jako funkci "samoucici" mod pomoci, ktere ho se optimalne nastavi. Takze mi jde o to, jestli s MBC budu jako totalni Lama shopnej stejnyho nastaveni.
S14 Zenki
[quote="panpica"]Me jde o to, ze vetsina EBC ma uz nejaky CPU a jako funkci "samoucici" mod pomoci, ktere ho se optimalne nastavi. Takze mi jde o to, jestli s MBC budu jako totalni Lama shopnej stejnyho nastaveni.
Pocuj,ked si kupis nejaky zlozity ebc,tak sa z toho aj okoko.is.
Ved na nastavenie tlaku na mbc mas predsa budik na boost,alebo sa mylim?
A neni predsa problem si spravit nejaku rysku na mbc a podla toho to davat.
Neviem ako ty,ale ja mam mbc.
tomita
Příspěvek od tomita »
MBC je jenom mrtvej ventil, ktery nastavis na nejakou hodnotu a konec.
EBC ti reguluje i prubeh nastupu tlaku (jemny nastup nebo tvrdej), muzes si nastavit nekolik ruznych max.hodnot, (nektere) maji i max. boost limiter/alarm, kde pri dosazeni nastaveneho maximu ti tlak snizi na "safe" boost...atd.
Kopriw
Příspěvek od Kopriw »
na budiku na boost nemas hodnotu tlaku hned.pokud nemas elektrickej tak to chvilku trva.....a ebc ti ji ukazuje v realnym case.mimoto treba ten co mam ja ukazuje par dalsich veci jako treba polohu plynu,rychlost,otacky motoru.umi ti omezit maximalni tlak po stanovenym case atd.......urcite bych sel do ebc
Naposledy upravil(a) Kopriw dne 06.08.2007, 19:56, celkem upraveno 1 x.
k čemu vlastně přenastavování tlaku.. ? nasypu tam podložky a jezdím, nejebal sem se stym abych jezdil pomalu 8)
Taky mi zatím přijdou všechny zde vyjmenované funkce EBC úplně na***no :-D
oba naprd, zalomit hadičku, 1,5 bar a tradá :-D
remo
Příspěvek od remo »
Kentoya píše:oba naprd, zalomit hadičku, 1,5 bar a tradá :-D
to je kua tuning a nie nejake EBC a MBC za tisice :D
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
A jak dlouho to turbo vydrži když pojede porad na plny prdy?
1,5bar, je za hranicí max efektivního tlaku T28..ale já mám natvrdo 1,2bar a MBC nepotřebuju a nic jineho taky ne.. vydrží to dlouho pokud se nechá zahřát a schladit.. proč by nevydrželo.. to dřív lehne motor :lol:
když máš dobrej motor, tak dřív hodněkrát lehneš do postele, než to lehne :-D
