ET vs. DET
Doufejme a drzte mi palečky možna už přišti tyden bude first start :-D no jak dojdou vačky.Pak rozdelam a vyfotim ten deravej to bude masakr už to vidim.
písty nelze zaměnit (s12 s13) bo vybrání na ventily, klika mám pocit zaměnit jde, jen je tam rozdíl v průměru hřídele která unáší řemenice na rozvody a hlavní řemenici
jsadik
Příspěvek od jsadik »
ET má blok vysokej 209mm a DET 204mm.Ojnice jsou stejně dlouhý,ale maji jinej průměr na pístní čep.Klika je asi jediná zaměnitelná věc.Podle rozměrů by měla uvnitř motoru sedět.
rozum
Příspěvek od rozum »
ale zase na kliku nepridelas setrvak. takze debata o @, kup cely DET :-D
jsadik
Dobře, mám jedno v merku, za motor chce 1500, teď ještě kolik za zbytek(ECU, převodovka, kabeláž)......a kolik se pohybujou ceny? Jak poznám podle označení samosvor? ...vzal bych to všechno, když už pro to pojedu
rozum
jsadik píše:Dobře, mám jedno v merku, za motor chce 1500, teď ještě kolik za zbytek(ECU, převodovka, kabeláž)......a kolik se pohybujou ceny? Jak poznám podle označení samosvor? ...vzal bych to všechno, když už pro to pojedu
ecu s kabelama ti dam za 1500 :)
jsadik
rozumik píše:
Vezmu to, když to bude pasovat, ještě nevim co je to za typ, prej je to facelift.
Převodovku by mi dal k tomu za 2500, to už mi chybí jen ten samosvor :)
rozum
jsadik píše:
rozumik píše:
ecu i kabelaz je z DET, ktery kupujes, pokud sem to spravne pochopil :)
jsadik píše:
rozumik píše:
VLSD budu mit mozna v prosinci na prodej..za cca 5..je s ABS
jsadik
rozumik píše:
jsadik píše:
rozumik píše: ecu s kabelama ti dam za 1500 :)
Pochopil, já DETku tolik nerozumim, jen vim že byli s Katem a bez, tak aby to bylo stejný.
jestli pojedeš k rozumovi tak bydlím kousek od něj a mám naprodej samosvor s ABS verze a mám i nějaké ždorba pro rozuma
jsadik
jsadik píše:
VLSD mě moc neláká, radši bych samosvor.....ABS mi asi fungovat nebude :D
rozum
lamelovy diff asi nesezenes :-)
zadna s12 abs snad ani nemela, ne?
jsadik
blázen píše:jestli pojedeš k rozumovi tak bydlím kousek od něj a mám naprodej samosvor s ABS verze a mám i nějaké ždorba pro rozuma
A jde to nějak nabastlit na S12?
Uvidim podle peněz, kupuju ještě sedačky a pro mě je to do Ostravy docela dálka, spíš se mi vyplatí pošta než tam jet.
jsadik
rozumik píše:lamelovy diff asi nesezenes :-)
Právě proto :D
