cuká motor
- Roménius
Re: cuká motor
existují přísady do paliva na čištění palivového systému a na čištění vstřiků,nejlépe vytáhnout vstřiky a nechat je vyčistit v ultrazvukové lázni
- winie
Re: cuká motor
nevite nahodou jestli je stejna nadrz v S13 a S14? konkretne uchyceni pumpy? a jakej ma vytlak pumpa v S14? originalni. diky moc.
Re: cuká motor
nadrz je jina.....nicmene samotna pumpa je stejna
Re: cuká motor
Ten palivovej filtr jsi už vyměnil ? Jinak já si tedy nemyslím že by to bylo pumpou to celkem pochybuji. Každopádně ... když se ti to nepodaří nějak zprovoznit,tak mám spoustu ND , vstřiky pumpu jednotku atd a když by jsi se domluvil se SpiSpim jestli by jsi to mohl k němu vzít na dílnu,tak bych tam ty věci dotáh,aby se zjistilo čím to může bejt ... at nekupuješ zbytečně věci který třeba ani nepotřebuješ.
Re: cuká motor
vyměn pumpu za novou - walbro kupříkladu, vyměn palivový filtr za nový a uvidíš..winie píše:a jak to vycistim? od ty doby co to auto mam, tak tam leju jedine V power racing. sem zvyklej od hondy. takze dat silnejsi palivovou pumpu a vycistit palivovej system? nak to profouknout? nebo jak?blázen píše:určitě je tvůj problém způsoben nedostatkem paliva, protože při postupném přidávání plynu nezatížíš nikdy a vžádných otáčkách motor tak,jako když ho najednou sešlápneš na zem.. bud čerpadlo,přicpaný vstřik,přicpané cokoliv.. předstih když je špatnej tak se auto chová špatně vě většině režimech a zlobí dost při rozdílech teploty motoru
btw:nevím k čemu je hondě W power.... stejně nevím, k čemu je na seriovým 200sx se starou pumpou, je to vyhazování peněz oknem
Re: cuká motor
treba k tomu ze je to kvalitnejsi benzin a nemusi se bat ze tam naleje nejakou naredenou srackublázen píše:vyměn pumpu za novou - walbro kupříkladu, vyměn palivový filtr za nový a uvidíš..winie píše:a jak to vycistim? od ty doby co to auto mam, tak tam leju jedine V power racing. sem zvyklej od hondy. takze dat silnejsi palivovou pumpu a vycistit palivovej system? nak to profouknout? nebo jak?blázen píše:určitě je tvůj problém způsoben nedostatkem paliva, protože při postupném přidávání plynu nezatížíš nikdy a vžádných otáčkách motor tak,jako když ho najednou sešlápneš na zem.. bud čerpadlo,přicpaný vstřik,přicpané cokoliv.. předstih když je špatnej tak se auto chová špatně vě většině režimech a zlobí dost při rozdílech teploty motoru
- winie
Re: cuká motor
novy poznatek. dneska sem jel a zhruba 5 minut se to auto chovalo presne jak ma. ani cuknuti. a pak najednou zase... uz sem zacinal mit radost ze to je v pohode a ono prd.
for blazen: V power leju do vseho. co vlastnim. kdyby to slo, tak bych to i pil. pak mam aspon klid ze se motor udrzuje na naky urovni kvalitnim palivem. neveril bys co udela za bordel nekvalitni palivo i s blbou 1.3 od hondy. to je stejny jako kdyby si lil do novyho naftaka bio naftu, pripadne naky podobny sracky. To by leda tak motor vyskocil z pod kapoty a dal ti do drzky.
for Fire: no uz me to napadlo, to odvezt k nekomu do prahy, ale porad doufam ze to udelam nak sam.i kentoya se nabizel at mu to privezu, ale do olmika to mam sakra daleko. radsi koupim 10 novejch veci a budu doufat ze sem se trefil a budu mit klid ze tohle a tohle mam novy a meneny. holt design zustane nadale stejny jako je ted... zadnej ackovej predek a bodykit... bude se holt delat performance
Re: cuká motor
s tou starou pumpou je to otázka, na bluebirdu jsem měl starou hajtru a nedetonovalo to, chce to poslouchat, a hlavně pokud s autem nejsou problémy, není nutné tam cpát novou pumpu, vím že mám na pár věcí jiný názor jako ostatní, třeba IC z Avie je dle mě dostačující a stejně hodně lidí vyhazuje desetitisíce za IC kity, ale třeba podvozek neřeší, vše je otázka priorit, to samé jsou vstřiky a váha a dalších pár věcí, které dle mě nemají až tak velký význam, ale samozřejmě pokud auto cuká, může to být i palivová pumpa, ale pouze při fullbostu
- winie
Re: cuká motor
jestli dobre chapu pojem fullbost, tak to je plnej plyn? neboli pedal az na podlaze, pripadne prudke pridani plynu? ale ono to cuka pouze pri prudkem pridani plynu. ale dnes sem nechapal ze to fungovalo normalne a pak najednou zas nic. jeste me napadla jedna vec. jestli to nemuze byt tim ze si sani bere teply vzduch z motoru.Kentoya píše:s tou starou pumpou je to otázka, na bluebirdu jsem měl starou hajtru a nedetonovalo to, chce to poslouchat, a hlavně pokud s autem nejsou problémy, není nutné tam cpát novou pumpu, vím že mám na pár věcí jiný názor jako ostatní, třeba IC z Avie je dle mě dostačující a stejně hodně lidí vyhazuje desetitisíce za IC kity, ale třeba podvozek neřeší, vše je otázka priorit, to samé jsou vstřiky a váha a dalších pár věcí, které dle mě nemají až tak velký význam, ale samozřejmě pokud auto cuká, může to být i palivová pumpa, ale pouze při fullbostu
Re: cuká motor
teplý vzduch to není
full bost, je když tlačí turbo plnou parou vpřed, když budeš mít 1000 otáček a sešlápneš plynový pedál, tak než se systém vzpamatuje, je tam stále podtlak
fullbost = maximální tlak
Re: cuká motor
to co tady pises vypada na necistoty...takze vytahni starou pumpu, sundej a vycisti ten kos saci....je mozny ze je nejakej bordel v nadrzi. tohle nic nestoji a uvidis jestli to pomuze....palivovej filtr taky muzes dat novej, stoji cca 200kc.
- winie
Re: cuká motor
ok. o vikend se na to vrhnu. vim ze sem amater, ale palivovej filtr je nekde v nadrzi?
Re: cuká motor
palivovej filtr je ten plechovej valecek na privodni hadici nalevo od motoru (domecek tlumice pred spolujezdcem)
Re: cuká motor
ja tyhle veci beru pres Idaha
