několik otázek(na pokračování)
nomann
Re: několik otázek(na pokračování)
Příspěvek od nomann »
Díky, 8)
nissan S13; kola, motor, převodovka, spojka, výfuk, volant, sedačky, karoserii, okna, dveře, blatníky, nárazníky, brzdy a ještě pár dalších blbostí
no při bouchání kladivem se ničí ložiska, lepší je vyndat náboj a vylisovat ho v lisu mimo auto, ale je to pracnější, popř. použít nějaký stahovák
nomann
tak mám další dotázek, v čem je uložená tyč řízení, jdemi hlavně o místo na výstupu z karoserie. Ještě jsem to nerozebral z manuálu to vidět není. Mám totiž na tý tyči velkou vůli
takže když dám kola z rejdu do rejdu tak mi v tom mlátí snad až o kastli. Zkusím dát obrázek o které místo mi jde.
řízení
řízení
asi to nikdo nezkoumal,pokud chceš pošlu ti celé OK heblo toho řízení
za 500 ti dovezu celou tyč do kutné hory
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Možná máš v prdeli takový gumový silentblok ktery je v tech mistech co ukazujes.
Tohle se dává místo toho:
http://www.driftworks.com/catalog/produ ... -bush.html
nomann
nene 935baby tím to není to už tam mám,to se tam dává pro lepší odezvu mezi volantem a řízením, to vypadá na podělaný nějaký to uložení tyče, asi to celý vymněním za jednoduchou tyč v ložiskách
nomann
tak mám zase jeden takovej dotaz. Co se stane když nedám tu bandasku co je od chladiče a jenom pustim hadičku kolem chladiče pod auto. Ta bandaska je jenom pochcávačka né, nedrží třeba hladinu v chladiči? Díky za odpovědi
Yashio
Příspěvek od Yashio »
ta "bandaska" slouží k vyrovnávání hladiny vody a taky jako zásobník vody moc nedoporučuji dávat pryč...
nomann píše:tak mám zase jeden takovej dotaz. Co se stane když nedám tu bandasku co je od chladiče a jenom pustim hadičku kolem chladiče pod auto. Ta bandaska je jenom pochcávačka né, nedrží třeba hladinu v chladiči? Díky za odpovědi
Myslis expanzku?Stane sa to ze ked sa ti voda ohreje,vytecie von a ked zase ochladne,tak sa nebude mat z coho doplnit.
nomann
takže je to jen pochcávačka, nedovedu si představit jak by se mohla voda vracet přez vičko chladiče, že by se víčko samo nadzvedlo při nízké hladině a doplnilo kapalinu z bandasky do který se nejdříve kvůli přehřátí a tedy zvětšení tlaku a objemu odpustilo. Díky chlapy, neřeším tento problém kvuli váze nebo tak nějak podobně, ale kvůli tomu že nemám kam tu bandasku dát, nemám v motorovým prostoru místo
nomann píše:takže je to jen pochcávačka, nedovedu si představit jak by se mohla voda vracet přez vičko chladiče, že by se víčko samo nadzvedlo při nízké hladině a doplnilo kapalinu z bandasky do který se nejdříve kvůli přehřátí a tedy zvětšení tlaku a objemu odpustilo. Díky chlapy, neřeším tento problém kvuli váze nebo tak nějak podobně, ale kvůli tomu že nemám kam tu bandasku dát, nemám v motorovým prostoru místo
Neni to je pochcavacka. Ako pisali je to expanzna nadoba, pri zohriati motora tak supa hladina a po vychladnuti klesa kedze sa dostane naspat do chladica. Ak ju vyhodis tak po vychladnuti ti akurat tak natiahne do chladica vzduch.
Yashio
Ta voda teče pod víčko chladiče!!! V tý nádobě by měla být přes víčko vedena hadička skoro ke dnu nádobky. Pokud dáš nádobku pryč tak si to nebude moct jak vyrovnávat vodu a budeš mít pak zavzdušněnou chladící soustavu ne-li víc jelikož se ti voda taky odpařuje tak na konci léta můžeš třeba mít v ch. soustavě o hodně mín vody. Doporučuji jí tam dát a pokud neni místo tak prolez vrakovistě a sežen menší. Nebo si kup chladič z BMW tenmá expanzku rovnou na něm.
branbito
Příspěvek od branbito »
Rad by som si dal na auto folie a odstranil zadny stierac, odkedy som auto kupil tak ho tam nemam(po 2 tyzdnoch pred panelakom ked malo este MT znacky mi ho nejaky dobrak odtrhol). Neviete je nejaky sposob ako tu dieru uzavriet - a to nemyslim prelepit to priesvitnou paskou. Co som videl pekne auta, tak ziadne nemalo vzadu stierac tak bud maju vsetci akrylove skla, alebo to nejak pekne ucpali.
Mam dojem že na 350z se prodava nejaka plastova zaslepka takže neco takovyho
