P: jistic 80A
P: jistic 80A
Vysel me na 361kc s dopravou (261+ posta)...novy nepouzity...kupoval sem ho minuly tyden a bohuzel se nepodival ze je do prurezu 25. Ted ho necham za 280,- vcetne posty.
info na: http://www.hificar.cz/montazni-material ... as-80.html
na + mam 50mm ctverecnich .....na minus 25.... ale ten jistic potrebuju na + :-)
ja nez to tam daval, radil sem se s elektrikarem...doporucil mi na plus tenhle, kvuli vzdalenosti
nevim kde jsi to vycetl..ale baterku mam v kufru..tzn je pouzito cca 5m kabelu.....pokud vemu 80-100A tak je prurez 50mm
Ajo..ty jsi bral 60-80A
- mrkevvzime
ja ji daval do podbehu za ridice....kupoval sem 6m + a 6m-.....zbyl kousek....pokud to budes davat za spolujezdce melo by stacit i 4.5-5m.mrkevvzime píše:jo tak presne takovou tabulku sem potreboval - dik moc
jeste dotazek - kolk tak metru budu potrebovat na prehozeni baterky do kufru
- mrkevvzime
kabely mám 25tky a funguje to perfektně, 50tka je absolutně zbytečná,souhlasím s martinem, mám stím najeto 10tis km a funguje vše spolehlivě, seriové kabely jsou taky myslím 25tky
to jsou, ale taky sou dlouhy 50cm :-Dblázen píše:kabely mám 25tky a funguje to perfektně, 50tka je absolutně zbytečná,souhlasím s martinem, mám stím najeto 10tis km a funguje vše spolehlivě, seriové kabely jsou taky myslím 25tky
zeptam se jinak...kdyz budeme brat ze tam jde 80A..proc nissan na propojeni baterka-starter pouzil kabel 25mm dlouhej cca 50cm, kdyz by mu stacil podle tabulky na 80-100A 18mm pri te delce...a i kdyby vychazel na tu delku 25mm...tak kdyz date baterku dozadu, kabel je cca 10x delsi nez original...tak pouziti stejneho prurezu bude mit na 100% nejaky "ale"
nežer to tak, použij 20,nebo 25 , je to odzkoušené a to jsem když sem měřil tlaky točil starterem o život, myslím,že řešíš zbytečné věci a zbytečně utratíš zbytečné peníze za zabytečně drahý kabel o zbytečně velkém průřezu
pokud trváš na svém kup si 50tku, víc neporadím
k tvé otázce, stejný porůřez používaj všecky auta = asi norma
jinak na cestu kufr -> motorový prostor ti na propojení stačí 4m a rozvodnej blok
Blazne...ale ja tady neresim jakej prurez kabelu si mam koupit...kdyz kouknes na prvni prispevek, snazim se tady prodat 80A jistic :-D :-D . Nikomu tady necpu at si ho koupi taky..poradil mi to clovek kterej je elektrikar pres 20 let, takze asi vi o cem mluvi..verim mu. Pokud vam to fakci se slabsim (nikde sem nepsal ze nestaci!!)...tak vam to prejublázen píše:nežer to tak, použij 20,nebo 25 , je to odzkoušené a to jsem když sem měřil tlaky točil starterem o život, myslím,že řešíš zbytečné věci a zbytečně utratíš zbytečné peníze za zabytečně drahý kabel o zbytečně velkém průřezupokud trváš na svém kup si 50tku, víc neporadím
Kabel mam pres pul roku v aute, takze je vcelku zbytecny tady resit co si koupim..nic ve zlym
A k tomu inzeratu..chcete nekdo ten jistic?
