Potřebuju radu
Chuckyy
Potřebuju radu
Příspěvek od Chuckyy »
Potřeboval bych poradit, nedavno jsem koupil auto a nesvítí mi přístrojovka, v pojistkovce chybí jedna pojistka - v pravo 3. od spoda, což asi bude i na tu přístrojovku, ale když jí tam dám a zapnu světla tak se přepálí...
A ještě mě zajímá, jak se dostanu k žárovčičkám pro podsvícení palubky.
Díky!!! :wink:
mozna davas slabou pojistku....na dvirkach od pojistkove skrine mas napsany k cemu je a jaka tam ma byt pojistka. Pokud jsi se koukal a pojistku mas spravnou, tak mas nekde kratas asi.
k zarovkam od pristrojovky se dostanes tak ze sundas plast kolem budiku a vyndas budiky...
Chuckyy
Pojistka tam ma bejt 10A (myslim že to tam je napsaný), když jsem zkoušel třeba 20A, tak mi pohasnou hodiny, takže velkej odběr, ale kde mám hledat chybu, je tam moc drátů :?
pastynko
Příspěvek od pastynko »
nemenil si nahodou radio?
mne sa raz stalo ze mi tam ostal po nejakom "elektrikarovy" kabel bez izolacie. ked som tam dal radio, tento kabel som pritlacil asi o kostru a vyhadzovalo mi to poistku... skus skontrolovat taketo nieco ;)
Naposledy upravil(a) pastynko dne 11.04.2007, 13:04, celkem upraveno 1 x.
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Mirek píše:k zarovkam od pristrojovky se dostanes tak ze sundas plast kolem budiku a vyndas budiky...
no ja musel jeste zhodit dolu tyc volantu... :roll: Povolit 4 srouby co ho drzi. Jinak se ten plast kolem budiku skoro neda dat zpet....Teda da ale je to trochu hlavolam a moc se ten plast deforuje a dost pravdepodobne vam praskne - jako se stalo i me. Sundani docela slo ale nasazeni hodne prekazi packa na nastavovani vysky volantu.
935Baby píše:
Staci ty prvni srouby...bliz k ridici...ty spodni jsou na kloubu a melo by to jit vyhnout
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Uz taky sundavam volant, ale na druhy pokus mi taky prasknul...
kdyby neco..plasty mam 2 k prodeji neposkozeny :-D
Goodziller
Mirek píše:kdyby neco..plasty mam 2 k prodeji neposkozeny :-D
Bral bych, ale..... ted musim usetrit penizky na zakladni opravu motoru a do podzimu chci nasetrit na nove pisty a do jara na ojnice... A do dalsiho podzimu bych rad nejake nove turbo.... :D :shock:
máš blbě zapojené autorádio nebo něco jiného, něco bere mínus přes žárovky :wink:
Chuckyy
Ale zajímavý je to, že když tam ta pojistka neni, nefunguje jen to podsvícení, takže nic jinýho by na tom napojenýho bejt nemělo. Kouknu zejtra. Zatim díky.
pastynko
kazdopadne by som hladal nejaky odizolovany kabel ktory sa o nieco opiera... to je podla mna najpravdepodobnejsia pricina :roll:
200SX bola a casom urcite zase bude :mrgreen:
200sx bude :)
ja kdyz sem koupil dvoukilo pred mesicem, tak tam radio nebylo a nesvitila mi pristrojovka.. Potom mi kamos pripojil radio a pristrojovka mi zacala svitit jak by mela..
Ale mam tam jinej problem, nevim jestli to tak ma bejt, ale podsviceni hodin mi sviti jenom kdyz nemam zapnuty svetla, jakmile je zapnu tak mi hodiny zhasnou... je to normalni??
a tlacitka Ti sviti? na stredovym panelu a tunelu?
Ty tlacitka na ovladani foukaní vzduchu mi svitej urcite a ty tlacitka okolo volantu si ted nejsem jistej ale myslim ze mozna jo... to s tim souvisi??
