Příspěvky: 4812 Registrován: 05.10.2004, 11:19
Příspěvek
od raddy » 23.05.2006, 07:57
Hej fesaci, sediveju mi vlasy co sa na mojom aute deje. Najnovsie sa rozhodlo ze sa mi budu samovolne povolovat sroby a zacalo od zvodov(zvody-blok). Poradte daku fintu co s tym, lebo uz vidim ako sa skrivy priruba a ja skoncim na tej speci izbe u MUDr.Chocholouska (
forum/viewtopic.php?p=60974&sid=9925862 ... e0a5#60974 ).
Příspěvky: 12264 Registrován: 19.03.2005, 17:57
Příspěvek
od blázen » 23.05.2006, 08:57
mě se zase ustavičně povoluji matky na downpipe od turba, sem z toho taky už šedivy dotahuju to každych 14 dni
rozum
Příspěvky: 1978 Registrován: 13.09.2005, 19:57
Příspěvek
od rozum » 23.05.2006, 09:03
a co tak ty srouby zasroubovat, nahrat ... treba letlampou..? a mely by drzet, aspon takhle sem to delal se svickama
Belmondo1
Příspěvky: 223 Registrován: 16.03.2005, 09:46
Příspěvek
od Belmondo1 » 23.05.2006, 09:29
Ja puzivam matky s takovou tou pojistnou vlozkou a ty drzej jak pribity
Belmondo1
Příspěvek
od Belmondo1 » 23.05.2006, 09:31
ikdyz ted koukam ze jsi psal o sroubech tim mas na mysli ty stefy co jsou v bloku?
Příspěvek
od raddy » 23.05.2006, 09:32
zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
tie matky s poistnou vlozkou, nie je nahodou ta vlozka umelohmotna?
rozum
Příspěvek
od rozum » 23.05.2006, 09:36
a poradne zahrat svody jizdou a pak matky dotahnout nepomaha?
Příspěvek
od blázen » 23.05.2006, 09:38
když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
rozum
Příspěvek
od rozum » 23.05.2006, 10:04
blázen píše: když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
sak mas golu a prodluzovak ni? Nebo azbestovy rukavky
Příspěvky: 7073 Registrován: 16.07.2005, 14:52
Příspěvek
od Mirek » 23.05.2006, 10:18
rozumik píše: blázen píše: když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
teplem se material roztahuje...takze svody se roztahnou a dotahnes srouby....svody schladnou...smrsti se a vznikne vule=spatnej postup
Příspěvek
od Mirek » 23.05.2006, 10:20
raddy píše: zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
Kouknout se nekdo po novych samojisticich maticich...(samojistici vlozka muze byt vymackana) nebo pod ne zkusit dat jeste podlozku?
LittleBoby
Příspěvky: 355 Registrován: 16.01.2006, 19:43
Příspěvek
od LittleBoby » 23.05.2006, 10:33
Original srouby i srouby z drouhovyroby maji takovy prurez cca do pulky sroubu v horni casti zavitu. Original je sklepnuty k zavitu a pri nasroubovani se trosku roztahne a tim se sroub zajisti. Sam jsem ty srouby jeste nenamontoval, ale zkousel jsem je utahovat na steftech a pres tu pojistku to jde hur, takze by to melo drzet.
Příspěvky: 4638 Registrován: 27.10.2005, 15:37
Příspěvek
od kenivruh » 23.05.2006, 11:10
Presne minuly tyzden som sa pytal na tie matice a niekto napisal, ze stacia obycajne skodovacke za 5 korun
forum/viewtopic.php?t=7833
Takze ako pise LittleBoy existuje self-locking matky, ktore sa po dotiahnuti nejako zahryznu
a samovolne sa neuvolnia.
Příspěvek
od kenivruh » 23.05.2006, 11:12
Příspěvek
od kenivruh » 23.05.2006, 11:21
Sorry LittleBoby za skomoleny nick ](*,)
