Problem s trasenim volantu
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
Mam problem v podstate od zaciatku, ako som auto kupil, s trasenim volantu pri rychlostiach 80km/h - 120km/h :( . Trasie to len vtedy, ked je volant rovno. Ako nahle vytocim iba mierne do prava alebo mierne do lava, prestane triast. Potom vyrovnam a trasie dalej. Uz som kontroloval tie silentboky v ramenach a vlastne vsetky vole na naprave a vsetko vizera byt OK. Trasie lave predne koleso. Pri hore spominanych rychlostiach vidno, ako poskakuje. Povodne som myslel, ze to bude podlozkou pod kolesom, ale trasie to aj ked som ich prehodil. S vyvazenim kolies to tiez nema nic spolocne, lebo uz je tam tretie. Brzdnym kotucom tiez nepredpokladam, pretoze toto trasenie sa prejavi nie vzdy. Povedal by som, ze pri kazdej druhej jazde to trasie. No a vtedy ked prave netrasie, netrasie ani pri brzdeni a vtedy, ked trasie, trasie aj pri brzdeni. :?
V com to moze byt? :(
Moje auta:
a co sbíhavost a tlumiče ????? jinak zatím nevím
street.racer
Příspěvek od street.racer »
Zkus nejprve vyvážení kol, skouknout brzdové kotouče a geometrii...
nizzmo
Uz bolo skontrolovane v podstate vsetko niekolko krat.
Teda:
- bola robena geometria
- predne kolesa idu cca 1° do zbiehavosti
- kolesa boli vyvazene uz niekolkokrat
- kotuce som este nekontroloval, pri brzdeni to ale skoro nikdy netrasie, ale pozrem ich...
- tlmice som tiez este nekontroloval
Vcera som poprosil kamosa, nech ide po dialnici vedla mna, ked to trasie a pozrel sa mi na lave predne koleso, co sa deje. Tvrdil, ze to koleso mi poskakuje hore-dole, ako keby som isiel po nerovnostiach.
Moje auta:
podle mě tlumič nebo pružina, nemáš pružiny nějak podivně zkracovaný?
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
jestly ti to odstakuje tak mas tlumice v haji asi
FIRE WALK WITH ME
vyzera to na tlmic....
nizzmo
no pruziny som neskracoval, jedine ak predomnou barbucha :shock: , tiez podozrievam tlmic, ale nezohnal som tu vo Zvolene ziadny servis, ktory by mal tester tlmicov
Martin auto je v takom istom stave, ako si ho videl v lete v Cerine... Uz aj vtedy to skakalo, len som ti to vtedy zabudol spomenut...
Moje auta:
Co sa tyka testovania tlmicov, na to rovno zabudni, je to velice nespolahliva metoda, specialne ak su tam tvrdsie pruziny. Ak je tlmic tak zly ze koleso skace, staci ak sa opries o blatnik a hned uvidis ci auto spravi 2-3 zhupnutia kym zastavi....To je jasny priznak zleho tlmica....
nizzmo píše:no pruziny som neskracoval, jedine ak predomnou barbucha :shock: , tiez podozrievam tlmic, ale nezohnal som tu vo Zvolene ziadny servis, ktory by mal tester tlmicov
s tim počítám, ale už v čerčíně si myslím říkal, že se ti to zdá o trochu nižší, než serie, každopádně jestli chceš, můžu ti půjčit seriový tlumiče s pružinou na vyzkoušení - bude je třeba lehce upravit, ale měli by bezproblému pasovat
nizzmo
Raddy ani nevies, aky by som bol rad, keby to boli tlmice, aspon by ma to presvedcilo kupit nejake performance. Ibaze, ked auto zatlacim dole, vyskoci len raz a neposkakuje :( (na vsetkych styroch rovnako), takze to bude asi nieco ine.
Nemohol by to byt naboj kolesa?
Moje auta:
tamo
Příspěvek od tamo »
Vybity gulovy cap by to nemohol byt. Skusal si pomykat s kolesom ci nema niekde volu?
Nissan 200SX S13 1990
nizzmo
skusal, nema :?
Moje auta:
Hynek
Příspěvek od Hynek »
mam asi ten samej problém, už sem to sem chtěl taky napsat...
tak od 90km/h začne lehký chvění do volantu ve 130 už je to znát docela slušně a ve 250 máte pocit že se to rozpadne :)
tlumiče sem vyměnil, kola už tam byli troje různý(vyvážený), geometrii sem nechal udělat a nic nepomohlo. v tension rod sem měnil silembloky za tvrdý. takže čim to může být? co vyměnit tyč stabilizátoru + ostatní silembloky za tvrdý, určitě se to vyplatí.
Gerox
Příspěvek od Gerox »
ja to mel na bavoraku...ackoliv to hazelo jekoby zepredu problem byl v hardy spojce na kardanu... :roll:
