Nazdar,
Radby somsa opytal ci je to nieco co by ma malo trapit:
autometer budik, tlak oleja miukazuje tieto hodnoty:
volnobeh.. za studena 80psi, tepla 25psi
2500otacok, 75psi
plny kotol, alebo otacky na 4000... okolo90 az 100psi
Je tam nejaky problem? respektive mozemnieco dokazit tym ze v motore je vysoky tlak oleja?
normalne hodnoty pokial viem by mali byt 25psi ked je zohriaty motor pri volnobehu
50psi pri 2000-3000 otackach..
80-90psi..pri plnom kotly..
dakujem za info
SR20DET vysoky tlak oleja?
Re: SR20DET vysoky tlak oleja?
Manual strana LC-20:
Volnobeh: 11 psov
3200 rpm: 46-57 psov
Pokial mi je zname s otackami by uz nemal tlak rapidne rast. A mimochodom ze je tlak na budiku 100 neznamena ze je aj v motore, skor to mozno znamena ze v motore nieje ziadny
Volnobeh: 11 psov
no moc si ma neupokojil kamo...kenivruh píše:Manual strana LC-20:
Volnobeh: 11 psov
nechapem ze ci tomyslis vazne ze by mohol byt tlak 0 pri 100psina budiku, lebo merat mera.. ked sa zohreje motorje 25psov volnobeh..
hodnoty su mierne vyssie ako ma drviva vacsina sr20det majitelov..ktori na sxoc.co.uk a sr20det forach hovorili bezne o 25psi volnobeh
50-70psi 3krpm
90psi full throttle
mna skor zaujima ako moze vysoky tlak oleja vplyvat na motor, ak nijak, okej..
nevidim tady nikde co pouzivas za olej...
Nazdar Mirku, jasne zabudol som to hodit, LIQUI MOLLY 10W40Mirek píše:nevidim tady nikde co pouzivas za olej...
inak uz som celkom kludny na sxoc chalani maju na srkach od 80-120psi pri plnom kotly, cize hodnoty niesu ani zdaleka tak nizke ako udava manual, neviem preco..hm.. ci ma nato nieco ine vplyv..ktovie.
