Změna rozteče!
- saigone
Re: Změna rozteče!
pokud koupíš třeba Attain tak budeš ještě muset vyřešit brzdové kotouče. Buď koupit nové odpovídající, na 5-díru a nebo převrtat podle 5-dírového kotouče ten stávající. To by mělo stačit.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
- cornhollio
Re:
18Mirek píše:nebo jednodussi varianta je sehnat hlinikovy zadni Z32 brzdy.........postup montaze sem dal do navodu a mas vzadu chlazenej 297x16 kotouc a dvoupistovej trmen. Co se der v tlumici tyce..vyrobil sem si do S14 tehlic pouzdra z lepsiho matrosu 19 XXX . nic se nemusi prevrtavat, nepresnost muze zmenit geometrii kol . Pokud by nekdo chcel myslim ze jeste jednu sadu tam mam (tzn 4 pouzdra). Ale delal sem vice prumeru, nektere budou volnejsi a do nekterych je potreba sroub doklepnout....chtel jsem to co nejtesnejsi.pablo píše:jo a dalsi vec musis predelat koncovky kabelaze na abs aby si je napojil na s13.na zadek musis tam vybrat taky vystupok co ti drzi strunky na pakniach potom mozes instalovat s14 kotuce jinak to tam zavadza a pak musis pridelat lanka rucny brzdy sou truchu jiny.a na predku budes muset prevrtat diri na tlumicech co drzy na tehlicy. a taky by bylo vhodny si koupit do brzdycu jiny hadicky jak vyuziva s13. to sou veci kteri sem postrehla pri prekopavce.
FIRE WALK WITH ME
Re: Změna rozteče!
Pokud nechceš měnit zadní brzdy, tak stačí převrtat zadní kotouč na 5x114,3. Pak vzadu vyměníš akorát náboj a všechno sedí.
Re: Změna rozteče!
Dik za rady
Re: Změna rozteče!
http://www.driftworks.com/shop/car-part ... acers.html a co tak dat tam toTO??není to jednoduchsi??
