P: Zdroj Jersey Modular-Edition 650W, 85% účinnost
Prodam tento zdroj, uplne novy, jen rozbaleny a nainstalovany. Nebezel ani vterinu.
Informace o zboží
PC zdroj Jersey Modular-Edition o výkonu 650W, s účinností až 85% při normálním provozu. Vysoká stabilita díky aktivnímu PFC a velmi tichému120 mm ventilátoru. Řada Modular-edition je určena především pro PC uživatele, kterým záleží na vysoké energetické efektivitě. 650W verze je ideální jak pro domácí a kancelářské využití, tak i pro hry a multimediální aplikace.
Specifikace
Výrobce: Jersey
Part number: CM-650-E85
Typ zdroje: ATX 12 V Verze 2.2
Výkon: 650 Watt
AC Input 100 - 240 V~
Aktivní PFC
Ventilátor: 120 mm
Kabely pevné: 20/24 Pin 40 cm (Mainboard) 1 x 1, 4Pin 12 V (nebo 1x 8Pin +12V) 40 cm (CPU) 1 x 2/1, 6Pin PCI-Express 40 cm (VGA) 1 x 1
Kabely modulární: 4Pin PATA 35cm+12cm+12cm 1 x 3, 4Pin PATA und 3Pin FDD 35cm+12cm+12cm 1 x 2/1, 5Pin SATA 40cm+12cm+12cm 1 x 3, 5Pin SATA 40cm+12cm 1 x 2, 6+2Pin PCI-Express 40 cm 1 x 1
Certifikace: 80 Plus, UL, Nemko, VDE, CE, CB, FCC, RoHs
Účinnost: 85%
ek
Včetně napájecího kabelu
Rozměry: 150x85x165 mm
Nejlevnejsi co jsem nasel na netu je za 1960kc, ja ho necham za 1500 + posta nebo osobka Brno. Zdroj je stary asi 20 dni, takze zaruka je temer plna. Delal jsem upgrade a vzal tento zdroj, bohuzel potrebuju silnejsi.
