Zabezpeceni proti kradezi
Uz se tu zase nakouslo tema ohledne zabezpeceni auta proti kradezi a opet me to donutilo trochu premyslet jak zabezpecit svoje auto. Nejde mi ani tak o alarm, ale o to, kdyz se nekdo do auta dostane, aby s nim neodjel. Zkousel jsem neco najit, ale je to pochopitelne kazdeho know how, ale asi se shodnem, ze nejpraktictejsi a nejjednoduzsi reseni je presuseni nejakeho signalu, aby auto neslo nastartovat. Jak to udelam tu ted psat nechci, radeji bych to resil pres SZ, ale potrebuju poradit, co prerusit. Podminkou jsou male proudy, tak do 5A, pro spinani chci pouzit male spinaci rele v DPS. Palivovou pumpu muzu predem vyloucit a starter musi tocit. Takze pokud mate nekdo nejake napady, nebo zkusenosti, budu rad kdyz se o ne podelite, ale radeji pres, diky!
Re: Zabezpeceni proti kradezi
Palivova pumpa je spinana pres relatko.
A ridici kabel vede do ridici jednotky.
Tam najdes i dalsi zajimave veci. Muj imobilizer je tam napojenej na hodne veci.
Pak je moznost napojit tajnej vypinac na spinanejch 12v. Kolik to je A netusim. Ale starter funguje.
- Fizzbiker
treba pripadne kombinace aby slo nastarotvat jen kdyz mas stazene prave okenko zaple radijo stojis na spojce ai brzde mas zarazenou zpatecku a startujes prez klakson...
real jak pises nema cenu to resit na foru a urcite sam zjistis co jde a nejde...
Ono stačí to řešení, že nejde do motoru klíčkovejch dvanáct. Je to úplně nejelegantnější řešení, jaký jde. A pokud se to dá jako časovač na centrál, tak bez centrálu si neškrtneš. Už jsem to tak viděl na pár autech.
Akorat jde snadno obejit.
Stejne jako odpojenej starter.
Staci kus dratu.
Pumpa se uz resi hur. Nebo zapalovani ci vstriky.
Ve finale ti auto ukradnou tak, ze ho odtahnou, odtlacej nebo na neco nalozej.
Kinak me se libi reseni jako bylo v serialu Magnum a filmu Transporter. Hezkej kodovej zamek schovanej v popelniku.
Staci kus dratu.
A dal bych do interieru poradne schovat nejakej alarm se sirenou ,ale takovou ze nevydrzis v aute ta mu pekne zneprijemni praci . Primo prodavaj takovi sireny . Alarm aby se spustil hned jak neco otresovy,naklonomer,jak mile otevres nejaky dvere kdyz mas zamknuto centralem .
Takle to ma i P11 GT origo alarm zamknes dalkou aktivuje se alarm a jakmile bys otevrel klidne i klickem dvere hned houka jak blba ( ma senzory na vsech dverich ) , pak tam jsou prostorovi cidla kdyby nekdo rozmlatil okno . A jeste to mit nejlip napojeny na ten GSM srac ze pri necem takovim hned posle sms .
A to prerusovaci tlacitko no zkus neco odpojovat a uvidis nejlip zkombinovat dve veci.
A pokud by sis koupil nejakej Alarm tak nerikej jakej pac pokud by sel nekdo vylozene po tvem aute tak si stahne na netu jeho zapojeni
Naposledy upravil(a) Svobda dne 22.11.2010, 20:47, celkem upraveno 3 x.
Kolega mi vypravel, ze nekdo mel pod sedackou ridice nejakej paralizer namirenej primo na koule ridice. Spoustel se startovanim. A vyrazovalo se to nejakym vypinacem.
Jednou to na STK zapomel vypnout a technik sel popojet autem.
Doprdele
nene...do kouli
jinak k tematu.....projdi si pinout z jednotky, jde toho udelat opravdu hodne...pruser je jak se neco posere a pak musis hledat kde je chyba :-D
Potvrzuju. Me zlobil tajnej vypinac o kterem jsem nevedel.
Mozna o nem ani nevedeli predchozi 3 majitele.
- Fizzbiker
ja sem mel na aute 3 tajne vypinace... sirena v aute musi byt palba mam pod kapotou misto klaksona a kdyz jen pipnes jakmile nekdo cumi pod kapotu posral by ses... 126db....
Ja bych sirenu rad napojil ale nemam manual k memu imobilizeru/alarmu.
- Fizzbiker
dostan ho do poplasneho modu a pak si jednosuse zmeris ktery vystup je pro napajeni sireny....
Schema jsem sehnal. Ale nahodou se mi podarilo odregistrovat druhej klic coz je ted muj hlavni problem.
Woyta zkus to klasicky odemknout auto zapnout klicek v zapalovani do kontrolek a mackat ten nefunkcni DO u mami micry taky nesel a tak jsem to udelal . Kdyz to nepujde tak zkus auto odemknout funkcnim DO a stim klickem do zap . A kdyz to nepujde tak zkusit auto odemknout klickem a to samy.
Fizzbiker jo proto rikam nacpat ji do kabiny vtom se neda delat prodavaj je i na to primo urceny se zvukem co clovek nesnese.
