problem s vykonem do 3000ot., nejhorsi za studena
Steve
Příspěvek od Steve »
tak do 3000ot. pri zrychleni nema plynulej tah, chvili tahne min, chvili vic, za studena kolem 1500ot. skoro nejede a strili do vyfuku. vymenil jsem civky a lambdu (z jineho dvoukila, stav neznamy) a trochu se to zlepsilo, ale rekl bych ze to velky vliv nema, svicky nove... nejaky napad? co ten solenoid, aac ventil a tyhle podobny nesmysli, ani nevim jak to presne funguje... diky za radu
Re: problem s vykonem do 3000ot., nejhorsi za studena
Netesnost v potubi? Mozna vaha vzduchu.
Matysek
Příspěvek od Matysek »
auto s tou lambdou co máš fungovalo do poslední chvíle bezvadně :wink: , pokud by jsi potřeboval nějaké díly na vyzkoušení dej vědět :wink:
Steve
netesnost me taky napadla, ale myslim si ze by se projevila na tlaku turba a podtlaku a to je podle budiku vse v poradku :scratch:
vahu bych chtel taky zkusit, tak snad Matysek zapujci :wink:
Matysek
Matysek zapůjčí jen mu musíš cinknout a domluvit se s ním :)
Podla mna mas nafigu predzapal.
ja mam obdobny problem, ale mel jsem problemy s AirRegulatorem vetsinu casu byl zaseklej takze ta tepla volnobeh cca 350-400 ot tak si myslim ze ta vykonova dira byla zpusobena jeho spatnou funkcí... uvidime... zpravil sem to vcera v noci tak sem stim jeste poradne nejel :D
Ja mel prasklou trubku co vede vedle motoru. Do 3K a hlavne za studena motor byl nervozni. Chuda smes. Nad 3k mel zase smes bohatou a strilel do vyfuku. Turbo tlacilo 0.7 bar furt. Ted mi tlaci 0.9 bar
rozdelal sem a vycistil AirReg a temer to zmizelo rekl bych tak z 90% tech 10 zbyvajicich pripisuju predstihu jinak zapojenym podtlakum vyhozenemu PCV alternativnimu FPR a vysranemu turbu... nicmene uz se stim da normalne jezdit. myslim si ze proste byla spatna smes... ve vysokejch ot a otevreny klapce uz to sezere vsecko.
Steve
zkusim ten air regulator, ten jsem jeste necistil a dam echo jak to dopadlo...
dělal jsi rozvody? nepřeskočily náhodou? vypadá to na časování, čili rozvody, předstih (CAS)
Steve
meli jste pravdu, mel jsem hodne ubrany predzapal, byl jsem dnes u Hynka a nastavil mi ho spravne, chyba uz vznikla kdyz jsem nabarvil remenici a ty rysky jsem neobtah, takze jsou spatne citelny... ted uz to taha pekne plynule a uz od spodu :twisted: tak diky za typ!
j s predstihem pocitam taky.... jen jeste nebyl cas....
