podlozka pod bzdic
podlozka pod bzdic
chci udelat podlozku pod brzdic abych ho mohl odsadit dal takze jakej mat by ste pouzily co sem zjistil tak se pouziva 11600 nerad bych aby to ruplo pac pak by to udelalo docela paseku
Re: podlozka pod bzdic
11600 je meka. Takze bych kouknul po necem ve jako 12 573?
Ale i 11 600 by mela myslim stacit.
11600 vim ze neni zadnej zazrak jen jeden clovek mi rikal ze to z toho delaly ale jeste na to nejezdil
ale zas 11600 ma Rm 300 až 340MPa a Re 600 až 720 Mpa pouziva se na kliny pastorky atd takze asi by to zvladla ale kdo vi
11600 je blato....pokud chces pevnej material, tak vem nejakou 15tku...15340/15142 nebo neco podobnyho..proste nejakou konstrukcni.
(15 340 - konstrukční oceli k zušlechťování a nitridování, vhodné pro značně namáhané součásti strojů a zařízení, kde je požadována vysoká tvrdost povrchu. )
ve firme pouzivame tyce na vyrobu hydraulickych valcu co snesou tlak 700Baru
Ale asi doma nema nic cim by si to zuslechtil.
jenze ta ocel ma i nezuslechtena o cca o 1/3 vetsi pevnost nez 11600.....Woyta píše:Ale asi doma nema nic cim by si to zuslechtil.
vydrz do zitra, se ti zeptam sefa co by doporucil...je konstrukter, vsechny ty valce co vyrabime jsou jeho navrh, takze ma o materialech obrovskej prehled.... mozna bych tam nasel i nejaky zbytky...ale byly by to zbytky kruhovych tyci jestli by ti to nevadilo....
to by mi nevadilo si je ofrezuju to neni problem
to neni asi dobra volba ja potrebuju třmen odalit od osy o 28mm tomu bych moc neveril proste na 324 kotouc dat třmen z gtst
si delas srandu, vhodnejsi material neni, vsichni vyrobci BBK z podobneho materialu delaji adaptery. Mozna i z horsich.mara_m píše:to neni asi dobra volba ja potrebuju třmen odalit od osy o 28mm tomu bych moc neveril proste na 324 kotouc dat třmen z gtst
tak kdyz je to nejvhodnejsi material jakou ma Rm ??? ma Rm 565 Mpa ocel 15230 ma Rm 1000 az 1200 Mpa tak nevim no co je vhodnejsi a hlavne ocel bude levnejsi
7075 používá saki na výrobů brzdových třmenů, odlehčených středů kotoučů, nábojů, setrvačníků atd..říkal tomu materiálu zental..říkal mi i pevnost kterou si ovšem nepamatuji, ovšem byl jsem tím tenkrát překvapený jak je to tvrdý materiál..
12 050.
