K:konektor
K:konektor
sháním protikus tomuto konektoru,mohl by se vyskytovat na 240sx
Re: K:konektor
od ceho je ten konektor mrknu na to kdyz bude volny ty ho prodam
Re: K:konektor
na té el co jsem ti dal k motoru je určitě, je to k čidlu na trubku na servo - kvůli volnoběhu.. mrkni..
Re: K:konektor
tak to bych taky mohl možná mít....
Re: K:konektor
mrkněte, budu vděčnej
Re: K:konektor
novej originál by stál majlant ?
Re: K:konektor
nestál,jen je otázkou,zda se dá někde koupit,vživotě jsem konektor takovej a novej nekupoval
Vladislav Bureš
Re: K:konektor
Když jsem řešil palivové čerpadlo tak jsem koupil sadu vodotěsného konektoru a udělal jsem ho celý nový tj oba protikusy
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Re: K:konektor
jenže tohle v mém případě nejde,... konektor ke ktrému sháním protikus,je součásí čidla.. tenhle na fotce je stejnej ,ale fotil sem ho jen pro ukázku..
Re: K:konektor
ten konektor tam urcite potom neni lebo sem ho hledal a nenasel a z onevie by mi mnel zostat na to jeste zitra mrknu
Re: K:konektor
vypada to jak do altiku
Re: K:konektor
pablo píše:ten konektor tam urcite potom neni lebo sem ho hledal a nenasel a z onevie by mi mnel zostat na to jeste zitra mrknu
musí tam být bude na elektrice okolo motoru na99% na přímo na svazku k motoru
já jdu dneska ještě kouknout na ty el co mám doma,ale asi to tam taky nebude, polovinu sem prolezl a nic
abych dodal,ten na altiku je moc velkej..tenhle je o "třídu" menší..
adner
Re: K:konektor
Příspěvek od adner »
na 300zx jsou..
Re: K:konektor
adner píše:na 300zx jsou..
no jo ,ale kdo tu má z 300zx rozstříhanou nebo nepoužitelnou el.. :(
Re: K:konektor
tenhle konektor od tebe tam neni lebo sem ho chtel zapojit a nebil tam na te z onevie je lebo sem ho odpojel len se musim k tomu dostat
