E.G.R valve nepoculi ste o jeho vyradeni znefunkcnenim??
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 »
E.G.R nepoculi ste o jeho vyradeni s prevadzky alebo odstraneni...udajne to ma pridat par konikov pod kapotu neviem co je natom pravdy.....a neviete ci to ma alebo bude mat vpliv na motor a jeho funcnost? vdaka za postrehy
tu je to vytiahnute z manualu ak sa dotoho dakto rozumie
diki za pomoc
Nissan silvia 1,8T,r.v.1985 (s12) CA18DET-ko ,T28(1bar) ,otvorene sanie K&N ,zvarosvor... blow slyt HKS ,do buducna rozsirit v style JDM ,set pridavnych budikov ,a vyberatelna 4bodova klietka + jedna skrupina :D
Re: E.G.R valve nepoculi ste o jeho vyradeni znefunkcnenim??
vse vyhodit
Použij funkci hledat už to tu je.
jsadik
Příspěvek od jsadik »
Když to vyhodíš ani nepoznáš rozdíl.To vedení co to přepouští zpátky do sání je věčně uplně zanesený, že ani nefunguje. Pokud se v tom chceš vrtat vyhoď to, pokud ne, odpoj ovládaní a kašli na to.
Mino29892
no chcel by som to vyhodit co setko stade moze ist prec???E.G.R aj B.P.T?? a este daco??? diki moc.....
takze staci ked to vypojim tam pri klapke...a odtade setko vyhazem???
foto 1
foto 2
foto 3
diki moc za pomoc ludia
po tom liatinovom ventile ti ostane dira tam si vyrom zaslepku zrovneho plechu
Mino29892
slik85 píše:po tom liatinovom ventile ti ostane dira tam si vyrom zaslepku zrovneho plechu
no hej tam zaslepku a ten zvisok povyhadzovat ako na fotkach??
hej na obrazku 2 napravo to co drzi na dvoch sroboch a zvysok zaslep a nezabudni zavarit aj vystup na vyfukovych zvodech
