Nepálí první válec ???
Re: Nepálí první válec ???
Žádný nápady :?:
1) Tlaky 7 jsou opravdu male, pokud to zprovoznis motor uz nebude jezdit moc dlouho
2) Jak vypada svicka na nefunkcnim valci? Mokra, sucha, cerna, opalena
3) Zkousel jsi tam dat jinou svicku jestli neni slusla?
4) Rozvody jsou opravdu presne?
EDIT:
5) Vyzkousel bych jeste prehodit civku z nejakyho funkcniho valce na ten nefunkcni
Vse delat poporade, at vis cim to bylo pripadne
Vse jsem zkusil. Dokonce jsem aji procvakal vstrik na 3V a v pohode, spal. prostor je mokrej. Civku jsem prohazoval a svicku taky(je cerna a mokra). Elektrika do civky i vstriku jde-promereno. Vim ze 7b je fakt malo, ale kdyz na tech 7 jede 2. valec, proc ne prvni? Co ten powertranzistor? Nemohlo by to byt jim?
7b je pro zapálení dostatek.. musíš zkusit vše..i ten PWT .. kdyby byl špatný,mám dobré doma naprodej
Tak je to OK, byl jenom prohozenej jeden konektor ke vstriku, nechapu, jak se to mohlo stat :roll:
