Male komprese
vmille
Male komprese
Příspěvek od vmille »
Uz dlouho se trapim s Fiat Punto GT. Je tam udelana hlava, stare pisty, nove kruhy, nove tesneni. Tlaky na vsech valcich jsou 6 maji byt tusim min. 9. Pres noc jsem nalil do vsech valcu olej 10W40 a klesl vsude o 5mm, je to moc?
Rave
Re: Male komprese
Příspěvek od Rave »
na go.
Vybrus,vybrusove,pisty,vybrusove kruhy,a rovnou nove lagry.To ze das nove kruhy na stare pisty je docasne reseni.Kazdej pist ma jinou ovalitu a tu druhe kruhy nenapraví.
vmille
Re: Male komprese
Pisty tenkrat nesli sehnat, motor jeu delany cely ale bez pistu, brusic rekl ze pisty jsou dobre, motor ma najeto 100 tis. Ten olej nesmi protekat vubec?
Rave
Re: Male komprese
Příspěvek od Rave »
jako kdyz vemu ze olej je husci konzistence tak by ani moc nemel no.tak dneska sezenes vse na go kazdeho motoru.Jak vypadalo tesneni pod hlavou?Jedna se me o to ze kdyz si meril komprese tak jak byl natom vrch a tesneni.Pokud mas mrtvej spodek tak bud druhej ok motor nebo go coz bude nakladne.
vmille
Re: Male komprese
Komprese jsou spatne po GO. Hlava je kompelt udelana: nova voditka, zabrousena sedla, ventily, orovnana, blok orovnany,brus kliky, nove saly,tesneni pod hlavou nove.
Rave
Re: Male komprese
Příspěvek od Rave »
tak udelat spodek nebo koupit druhe motor no.
pokud go budes dle meho odhadu na 25 000,-
vmille
Re: Male komprese
Uvidim co sezenu za pisty a za kolik. POtrebuji pisty a vybrus.
http://cgi.ebay.co.uk/Forged-pistons-fo ... 10004r3004
Rave
Re: Male komprese
Příspěvek od Rave »
http://www.brusirnavalcu.cz/
je tam diskuzni forum tak jim napis nebo zavolej.Sou velice ochotní.
Ty pisty z ebay sou napicu pokud nenapisou jake to jsou(velikost 82,5mm třeba)
Pak nechat vyuhlovat ojnice.
Driv než bych objednaval vubec pisty kouknul bych na jaky brus by mel blok jit a pak hledat.V te brusirne se defakto postaraji o vse.
Re: Male komprese
těch 5mm není zas tak moc
Dan
Re: Male komprese
Příspěvek od Dan »
Rave píše:na go.
Ahoj,tonoucí se stébla chytá,nemám příspěvek k danému problému,ale trápí mi má 200ka - volnoběh,vysoká spotřeba a lenost jít za plynem.Dan
Rave
Re: Male komprese
Příspěvek od Rave »
Dan píše:
Rave píše:na go.
hledat.je tu asi 27tisic miliard příspevku,číst a manual.Stejne kdyz ti napisu cim to je tak nebudes vedet na co sahnout tak cti a urco se dopatras sam
vmille
Re: Male komprese
Kentoya píše:těch 5mm není zas tak moc
Diky Franto to jsem chtel slyset.Vychazi to 5mm za 12 hodin.Budu hledat problem jinde. Uz ma doma to auto dva roky je snad zacarovane.
Ravemu diky za tipy, uz jsem nejaky motor delal ale tenhle me dava zabrat.
Re: Male komprese
a zkousel jsi merit s tim ze jsi do mereneho valce dal trosku hustsiho oleje? jen aby jsi zjistil jestli to jde vrchem nebo spodkem?
Rave
Re: Male komprese
Příspěvek od Rave »
Mirek píše:a zkousel jsi merit s tim ze jsi do mereneho valce dal trosku hustsiho oleje? jen aby jsi zjistil jestli to jde vrchem nebo spodkem?
vmille píše:Komprese jsou spatne po GO. Hlava je kompelt udelana: nova voditka, zabrousena sedla, ventily, orovnana, blok orovnany,brus kliky, nove saly,tesneni pod hlavou nove.
rekl bych ze spodek a kazdopadne tlaky 6 je na go
Re: Male komprese
To ze je udelana neznamena ze to nejde vrchem. Nic proti zadne osobe zde, ale nikdo neni dokonaly a kazdy muze udelat chybu a tohle mi prijde jako jednoduchy zpusob jak ji vyloucit.
