Boční blinkry a zadní světla
Re: Boční blinkry a zadní světla
tak mam asi stesti.ja tam nedaval nic,vnitrek celej vykuchanej a vevnitr po tech par dnech co ted prsi neni ani kapka
Tetuju,moc to neumim ale zase sem levnej
- Jimmbo
Tak sem to skusal
Nalial som na to trochu vody a ochvilu sa mi zjavili kvapky zo zadnej strany svetla... Svetla som mal par krat vybrane a toho Butyl sealu tam vela nezostalo takze to budem musiet zatesnit silikonom..A aby sem nemal problemy jako Lefa tak nebudem tym silikonem setrit..
tak sem zjistil že mi taky teče do kufru voda...
sem tam měl taky minulej tejden asi 1-2 cm vody pod rezervou...
- Lefa
vitej do klubuDragonART píše:tak sem zjistil že mi taky teče do kufru voda...sem tam měl taky minulej tejden asi 1-2 cm vody pod rezervou...
to muze byt i pres ty tvoje vrata zakitovany a nenastrikanyDragonART píše:tak sem zjistil že mi taky teče do kufru voda...sem tam měl taky minulej tejden asi 1-2 cm vody pod rezervou...
Osobne si myslim ze jako tesneni staci ta nalepovaci guma co se pouziva na dotesnovani oken,hromada aut to ma tak (jen gumove tesneni) a taky to tesni. Na tu sracku sem nenarazil zatim jinde nez u SX
ja si myslim ze i pres to tesneni se ti tam dostane voda,treba po desti pri otevreni kufru.bracha ma nissan 100nx GT a ma ten sami problem pri kazdem otevreni gufru po desti mu tam nachcije dost velky mnozstvy vody.
makam na nem
Tak to není přes to víko kufru ale pod světlama.. když to auto myl tak sem pak mrknul do kufru a pod světlama byla loužička a pramínek až nahoru zpodsvětla.Mirek píše:to muze byt i pres ty tvoje vrata zakitovany a nenastrikanyDragonART píše:tak sem zjistil že mi taky teče do kufru voda...sem tam měl taky minulej tejden asi 1-2 cm vody pod rezervou...
čau ja mam taky mensi problem , když mam praskly zadni svetlo ten plast v horni cervenej casti u brzdovího svetla(blinkr mam v pohode) a pak mam jeste druhy zadni svetlo ktery ma zase prasklej blinkr
pude to nejak prohodit ? koukal sem že když to vindam tak sou tam zezadu šroubky ale i když je povolím a pokusim se vindat celej ten cervenej plast tak to proste nejde , neví nekdo jak na to ? jestly to vubec de, díky za rady
nejde...vem jiny svetla
a MIRKU jak mas na tej fotce byly blinkry to si nejak udelal nebo si to koupil ?
Ty světla bYlejma blinkrama se dají koupit. Už jsem je někde na netu potkal...
to je fotka z netu...ale ty svetla se daji koupit v zahranicineo-- píše:a MIRKU jak mas na tej fotce byly blinkry to si nejak udelal nebo si to koupil ?
tyjo ale nejak musi jit vyndat ten cervenej plast brzdovek když to ma zespoda sroubky ?? proč by tam jinac byly kdyby to neslo vyndat
- MrDeesh
Ty šroubky tam sou na prd - je to asi slepený, kup někde jiný světlaneo-- píše:tyjo ale nejak musi jit vyndat ten cervenej plast brzdovek když to ma zespoda sroubky ?? proč by tam jinac byly kdyby to neslo vyndat
servis notebooků
http://www.forcomp.cz
