Pridusenie pri 2000 az 3000 ot
Re: Pridusenie pri 2000 az 3000 ot
T3 su bezne aj bez chladenia vody.
pete
Příspěvek od pete »
no tak to bude T3 ale aj tak by ma zaujmalo presne s coho to tubrbo je resp. ake to je ...
podstate neva tlacit tlaci 0,9bar a to je dobre si myslim este nieake tie streky , walbro , chip stage 3 a
hlavne WLSD diff a budem vysmiaty!! :wink:
mam 200SX S13 a chodim sa nanom troska blaznit!!!
neříkej,že se seriovým chipem tlačíš 0,9bar,,to by nefungovalo. Podívej se co máš v ECU, pokud tam dal někdo T3 asi tam bude i raddyho chip a na vstřiky se taky podívej
0.9bar na T3 so seriovou ecu a vstrekmi nie je mozne. samozrejme sa to tyka T3 60 trim alebo super60 trim. Ak by sa jednalo o nejake malo vykonne T3 turbo (mensi trim) tak by to nejako mohlo fungovat, to by ale zase neudrzalo tlak 0.9bar...
pete
Příspěvek od pete »
s turbom sa da lahko vydzubat aby podrzalo do 1bar aj viac ale nemusi ovsem stihat palivo ! pozrem este tu RJ a streky .. predtym mi tlacilo 0,6 ako som vymenil zvody tak to hentak stuplo ide viac od spodku a ma aj skorsi nabeh tlaku a to som mal na turbe uz aj 1,3bar ale nestihalo palivo (zacal srtielat!) tak som musel zrusit tu upravu turba a nechat to v povodom stave a tlak je 0,9bar!! sk tu je foto stare nove zvody aby ste boli v obrazku ze co som tam mal predtym !
už si měl někdy v pístu díru? Podívej se na ten chip a do té doby nejezdi, podívej se do nádrže co máš za čerpadlo,zkontroluj ty vstřiky.
