Katalyzátor
- james2000
Re: Katalizátor
Další foto...
- Těsnění turba se zdá asi OK, ale nevím jestli jsem vyfotil to co jsem měl.
- DSC00065.JPG (93.35 KiB) Zobrazeno 5192 x
- Vzduchový filtr je čistý.
- DSC00054.JPG (100.83 KiB) Zobrazeno 5189 x
- Toto je AFM z krabice vzduchového filtru tady už olej není.
- DSC00053.JPG (86.76 KiB) Zobrazeno 5184 x
- james2000
Re: Katalizátor
Oleje se zdá být dost, alespoň zatím...
- olej
- DSC00058.JPG (45.64 KiB) Zobrazeno 5188 x
Re: Katalizátor
Len tak informativne. Neviem ci o tom vies, ale na CA je problem s mierkou oleja (designova
chyba). Mierka pri vytahovani zbiera olej co je v tej trubke, takze aj ked vo vani mas oleja malo, stale ti ukaze dostatok oleja.
Ak chces merat olej presne je jedna moznost a to, zasunut mierku nie uplne (ked pocitis prvy odpor), vytiahnut, utriet, zasunut znova nie celkom, vytiahnut, utriet. To robis dovtedy, dokial nemas tu mierku po vytiahnuti cistu. Tymto dosiahnes ze na stenach trubky uz nieje ziaden olej. Potom uz mozes kludne zasunut mierku uplne a odcitat olej.
Potom je este jeden sposob ktory mne funguje a to je vytiahnut mierku, odlozit ju na bok (najlepsie cez noc, cez noc olej zo stien stecie dole) a rano pekne pomerat olej.
- james2000
Re: Katalizátor
Hakenivruh píše:Len tak informativne. Neviem ci o tom vies, ale na CA je problem s mierkou oleja (designovachyba). Mierka pri vytahovani zbiera olej co je v tej trubke, takze aj ked vo vani mas oleja malo, stale ti ukaze dostatok oleja.
Re: Katalizátor
bohuzial, to s tou mierkou je pravda....najlepsi sposob je pozret olej vzdy ked je motor uplne studeny. potom ten postup s utieranim a az potom citaj mierku. mne osobne to v pohode funguje ak je motor uplne studeny, vzdy citam mierku po jej prvom vytiahnuti, potom sa uz na nu chyta olej zo stien trubky.
podla vsetkeho to vyzera ze olej ide z vaciek. navrhujem takyto postup:
zober teplu odolnu nadobu, tak 1l s tesnym uzaverom, zozen si kus hadice ako ide z vaciek a nadobu vloz medzi vacky a AFM, tak aby bez problemov mohol vzduch prechadzat cez hadice a nadobu. konce hadic v nadobe nechaj co najvyssie nad dnom nadoby, je dobre dat na vystupnu hadicu jemne sitko, pomoze to oddelit olej. daj pozor na teplo od turba a zvodov. pojazdi a budes vidiet hladinu oleja v nadobe, zaroven by sa nemal spinit naraznik...
a medzi tym skus zmerat kompresiu, je mozne ze to hodne pomoze a nie je to nic zlozite...
- james2000
Re: Katalizátor
Díky za ochoturaddy píše:bohuzial, to s tou mierkou je pravda....najlepsi sposob je pozret olej vzdy ked je motor uplne studeny. potom ten postup s utieranim a az potom citaj mierku. mne osobne to v pohode funguje ak je motor uplne studeny, vzdy citam mierku po jej prvom vytiahnuti, potom sa uz na nu chyta olej zo stien trubky.
Auto jsem odvezl na chalupu, protože má být nějaká bouře či co, dědovi na chalupě jsem dal klíče od auta a zítra tu hladinu oleje změří
Jak píšeš, že je to pravděpodobně olej z vaček, tak bych potřeboval zjistit kam mám přesně dát tu nádobu(nevím, která hadice vede z vaček), abych nerozpojil náhodou něco jiného
Jo a ještě dvě otázky:
1. Když mě to bude zachycovat v té nádobě olej, tak je to stoprocentně olej z vaček, mno a proto se chci zeptat, jak zabránit tomu, aby s tama ten olej vůbec vycházel??? Zvýšit kompresi???
2. Jakým způsobem změřím kompresi, když na to nemám žádný přístroj, nebo něco podobného, popřípadě kdo by mě to mohl změřit???
Re: Katalizátor
je to ta hadica, ktora ide z krytu vaciek a napaja sa za AFM, napaja sa do velkej hadice do turba hned za AFM, bez problemov ju najdes.
kompresiu ti zmeraju v kazdom servise alebo ti pomoze kdosi z fora. Dalsi postup zvolime podla vysledkov...
- james2000
Re: Katalizátor
OK, seženu někoho, kdo mě změří kompresi v motoru a pokusím se vyrobit nějakou tu nádobu, ale je tam docela málo místaraddy píše:je to ta hadica, ktora ide z krytu vaciek a napaja sa za AFM, napaja sa do velkej hadice do turba hned za AFM, bez problemov ju najdes.
Jo a poslední věc, vypůjčl jsem si od někoho foto motoru je to ta hadice, kterou mám rozpojit???
- hadice.jpg (101.97 KiB) Zobrazeno 5137 x
Re: Katalizátor
ano, je to ta hadica a kludne pouzi dlhu hadicu a nadobu daj tam kde je dost miesta.
co sa tyka nadoby, pohraj sa s tym, ale to nebude ziadny problem,svoj ucel splni tak ci tak.
- james2000
Re: Katalizátor
Dobře, díky moc, někde to tam umístím, jak dovezu auto, jo a ještě snad poslední otázka tu kompresi mám měřit před tím, jak tam dám tu nádobu, nebo až potom, až jak tam dám tu nádobu???raddy píše:ano, je to ta hadica a kludne pouzi dlhu hadicu a nadobu daj tam kde je dost miesta.
Re: Katalizátor
nadoba nema s kompresiu priamo nic spolocne, zmeraj ju kvoli komplexnemu obrazu o situacii.
- james2000
Re: Katalizátor
Mno tak jsem dneska nechal zjistit stav oleje a výsledek mě šokoval
. Olej sahá jenom do půlky té měrky a je úplně černý
. Olej jsem dával Castrol GTX Magnatec 10W-40 je v motoru cca 3 měsíce.
- james2000
Re: Katalizátor
Mno počítal jsem to zhruba 1200km, a to jsem s tím nijak nezávodil, ale je pravda, že poslední dobou auto celkem ztrácí výkon hlavně v kopciKentoya píše:a kolik kilometrů jsi s tím olejem proboha najel ?
Re: Katalizátor
tak 1200 je v pohodě, vyměn ho za nový pokud je černej a uvidíš, za jak dlouho zase zčerná
