Odvetrani palivove nadrze
wori
Re: Odvetrani palivove nadrze
Příspěvek od wori »
Ja som zapchal obe tie hadice a tiez som "asi" nic nespozoroval, len pri tankovani ked odkrutim zatku na nadrzi je tam dost podtlak, ale ked tu zatku na nadrzi az tak velmi nedotiahnem tak je to potom v pohode.
Nisan 200 sx s13
jak obe..odvetrani ma jen jednu?
doublejay píše:Tak ten ventil je celkem chytre zarizeni, vypary propousti jen z nadrze smerem do CC a vzduch zase opacne. Od nadrze nesmi jit lehce profouknout, opacne ano.
takze pokud mam tenhle ventil nechany, staci mi jen od nej natahnout gumovou hadici za naraznik a melo by byt vse v pohode?
wori
Příspěvek od wori »
Mirek píše:jak obe..odvetrani ma jen jednu?
No do toho CC ci ako sa to vola ide jedna tenka a jedna hruba hadica co idu z nadrze+ dve hadice co idu niekde z hlavy . Zapchal som aj tie, tie ako prve lebo som mal prasknuty obal na tom CC a fucalo z toho, a potom som ho dal uplne prec lebo z toho dost smrdel benzin a zapchal aj tie hadice co isli z nadrze.
Nisan 200 sx s13
do CC ide jedna hadice z nadrze, jedna jde z CC nekam pod klapku u sani a posledni jde z boku do sani kam se da pripojit BOV
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Mirek píše:
Ano, presne tak to udelam ja, az budu pod autem.
super..diky
doublejay
Kazdopadne si ho testni, jestli je ok, ja mam pocit, ze ten muj nepropousti vubec nebo je nekde pod autem zmacknuta trubka.
