myslim ze hej bo dobre startuje aj ide len to dusenie ..!tamo píše:prezapal mas dobre nastaveny?
Pridusenie pri 2000 az 3000 ot
když má motor díru v tahu bývá to často palivem, ale může to být samozřejmě i něčím jiným.. nad 3000ot táhne plynule při plném zatížení?
tak az nad 3500 ot sa zacne brat ! sak pofotim to a dam to sem! mam to len nieaky rok a to som na nom cez zimu nejazdil mal som ho u lakernika robil som go karoserii a tak.. teraz sa zoznamujem s motorom..blázen píše:když má motor díru v tahu bývá to často palivem, ale může to být samozřejmě i něčím jiným.. nad 3000ot táhne plynule při plném zatížení?
mam 200SX S13 a chodim sa nanom troska blaznit!!!
tu su tie foto!kuk1 píše:Nahoď sem fotky motoru a turba..bude možná jasněji....
alebo aj tu http://rapidshare.com/files/121473244/m ... X.rar.html
Re: Pridusenie pri 2000 az 3000 ot
Problem mi vyriesili zvody XSPOWER !!
- zvody200SX.JPG (21.87 KiB) Zobrazeno 4780 x
na tyto svody ovšem nepasuje T25 turbo ale T3...takže zůstává otázka ,jaké máš turbo
v te prirube je na fotce ale 8 der na prirube..ne 4...takze je mozne ze cinani vymysleli neco UNI :-Dblázen píše:na tyto svody ovšem nepasuje T25 turbo ale T3...takže zůstává otázka ,jaké máš turbo
ano,ty další 4 sou pro T04 turbo..měl sem ty svody doma a předělával je pro T25/28 viz návody
len medzi recou turbo si mozes v pohode natocit ako potrebujes zvecsa je tam len segerka ktoru vyberes a pootocis hausingem ja sem na s14 riesil toto sekanie a nikto mi nevedel poradit a potom ked som si odpojil odvetravanie vaciek tak to prestalo chybou tohto sekania bol propousteci pcv ventil muze to bejt i tlakem paliva nebo FPR ,ale vymen aj palivovy filter oplati sato inak dost casto byva zasranej i karbon kanister a ten pak taha bokem vzduch a kdys pride boost tak to jede.
dnes sem opiet zapojil odvietrani vacek a opiet mi to seka
inak odkial si prestnejsie
neviem ci T25 sem pasuje ale tieto zvody su pre T3 a T4 turba preto maju osem dier a ja som potreboval hlavne zvody otocene dohora! ake mam turbo? je nanom Garrett A/R 48 vzduchac! sak tu mate foto..
neviem ci si sa pytal mna odkial som ale aj tak.. som z Nitry ...
- DSC00337.JPG (27.2 KiB) Zobrazeno 4683 x
toto vypadá na T3 turbo a ne T25, to řeší tvůj náběhu..
noo aj mne to pripada ako T3 som to uz viac krat pozeral na nete a je to pod T3 ale s rozdielom ze je chladene vodou toto kokretne som nenasiel neviem kde to ten predchadzajuci maitel vyhrabal
