Demontaz zadnich trojuhelnikovych oken
jak na to :-)
Zamerne to pisu rovnou sem, takze prosim nepresouvat. V tuto chvili je to vicemene otazka, ale pokud se nekdo vyjadri, bude tu navod :-) Ja na to pouzival pribrousenou spachtli, ale je to desna prace a pred chvili se mi jedno okno prasklo. Mate na to nekdo nejakej figl? potrebuju sundat ty okna na dvou autech i s tou gumou abych mohl zase dve obratem nalepit (prohazuju okna s 200sx napisem za okna s 240SX napisem. Premyslel sem to lepidlo nahrat horkovzduskou, ale nevim co to udela.
pokud je tam lepidlo jako treba na zadnich svetlech tak teplo pomuze ale ja bych to tipnul na klasickej PUR tmel takze asi jedine dostat se tam nak strunou a vyriznout
Re: Demontaz zadnich trojuhelnikovych oken
já to dělal strunou ale to poškodíš tu gumu, vyřezej to z té havarované 240tky i s plechem a pak to zkoušej nahřívat, to lepidlo pak půjde natáhnout.. narovinu těch oken mi praskla už spousta takže krom struny to za studena neuděláš ničím,skoušel sem vše,.. pokud trošku po nahřátí odtáhneš to sklo od plechového rámu,máš šanci se strunou to říznout bez poškození..
strunou pravdepodobne znicis tu gumu okolo...a je tam nejakej cernej tmel...chova se to spis jak guma....
blázen píše:já to dělal strunou ale to poškodíš tu gumu, vyřezej to z té havarované 240tky i s plechem a pak to zkoušej nahřívat, to lepidlo pak půjde natáhnout.. narovinu těch oken mi praskla už spousta takže krom struny to za studena neuděláš ničím,skoušel sem vše,.. pokud trošku po nahřátí odtáhneš to sklo od plechového rámu,máš šanci se strunou to říznout bez poškození..
jj tak sem to myslel s tim nahratim....
otasTM
Příspěvek od otasTM »
mam doma obe vyrizly i s plechem kdybys chtel na pokusy :)
já mám zas 2 zmršené a jedno dobré
otasTM
já se o to ani nesnažil a vyříz sem je kolem dokola s cca 5cm plechu :-D kdyby je někdo někdy potřeboval ať už si je nějak vyndá.... nebo vyřeže ze svý kastle a navaří :-D :-D 8)
Matysek
Příspěvek od Matysek »
Já jsem se je zrovna snažil včera vynadat a nepřežilo ani jedno :-D ono nejde ani tak o to lepidlo co tam je to by se strunou dalo obříznout, ale jsou tam ještě dva plastové čudly (součást okna), kterými se to okno nacvakne do děr v karoserii a v tom vidím ten nejvěši problém protože ty sv..ně ven nejdou :evil: .
Matysek píše:Já jsem se je zrovna snažil včera vynadat a nepřežilo ani jedno :-D ono nejde ani tak o to lepidlo co tam je to by se strunou dalo obříznout, ale jsou tam ještě dva plastové čudly (součást okna), kterými se to okno nacvakne do děr v karoserii a v tom vidím ten nejvěši problém protože ty sv..ně ven nejdou :evil: .
ja jedno vypreparoval a o zadnych cudlech nevim....jediny co tam je tak dole je zevnitr sroub prilepenej na skle...staci povolit 10tkou tu matici z nej....
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
jenom upozorneni at vite ze si zahravate s ohnem.
Nove okno stoji cca 18 000Kc od NISSAN CR :-D
a jak je videt tak i pouzite neni jednoduche sehnat v dobrem stavu
otasTM
mam v dobrem stavu obe a jako bonus kus plechu kolem, cena 9000,- za jedno :-D :-D :-D :-D :-D
vekslak
Příspěvek od vekslak »
Takze se mi to prave povedlo sundat vcetne gumy ;-) jak na to je jednoduche.
1. demontujeme zadni plast okolo okna
2. odsroubujeme spodni uchyt okna (6ka maticka)
3. lamelovym nozem z venku odrizneme vrchní část okna
4. protáhneme strunu kterou z venku obtocime prez radius okna u B sloupku tak aby byla pod gumou.
5. vratnym tahem struny odrizneme okno u B sloupku.
6. sroubovakem nadzvedavame gumu tesne pred strunou a dorizneme i spodni okraj. okna
7. hotovo..
jeste dodatek... o plastove kolicky si nedelejte starosti... struna je prerizne taky :-)
Jeste to tu doplnim o fotky s postupem az se dostanu na PC ktery mi umozni je sem vlozit :-)
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Ja na Z31ke davam tak,ze odstrojim vnutorny tapacir na okne,odskrutkujem matice a lamelovym nozom(ziletkou) pekne z vnutra rezem vrch,potom bok,potom opatrne z vrchu vytlacam okno von a rezem spodok.Nikdy mi neprasklo a ani sa nijak neposkodilo a daval som to von vela krat.
